首页 变频器维修
主题:台达变频器欠压故障
点击:2249 回复:7
接修一台台达E系列三相1.5KW变频器,用户反映输出电压低。上电显示正常,继电器吸合(听到吸合的声音),直流母线显示571V,实测571V,运行50HZ输出电压380V,感觉正常啊。然后接1.5KW电机运行,加减速时间0.3S,后改为10S,用外部端子控制,面板给定频率,外部给正转运行命令,变频器显示UL,短暂时间后显示待机正常状态,有时候偶尔又能启动。外部给反转命令和面板启动,没有这种现象。运行时监控母线电压从571V跌落至510V左右又上升至532V左右,实测母线电压也跌落。电解电容为EPCOS 400V 270UF4个,测量容量在256-265之间。请师傅们分析下什么原因影响的?
15-05-15 15:58
1.5KW的台达变频器大电容一般都是用日立的多,还没有碰见坏的,出现欠压,如果排除电源,应该是内部电压检测电路的电阻变大了。
15-05-15 16:33
旁路继电器触点是否接触不好。
15-05-15 16:54
引用 904970507 在 2015/5/15 16:33:31 发言【内容省略】
不带电机正常啊,而且实测电压也跌落了。
15-05-15 16:58
引用 shz.wsb 在 2015/5/15 16:54:08 发言【内容省略】
继电器触点是好的。
15-05-15 16:59
继电器触点是好的,电容,剩下整流桥,三相电?
15-05-15 17:39
http://www.bpqwx.com.cn/anlijieshao/bianpinqianli/2015/0205/79.html欠压还是很好处理的故障,在这里也分享个台达的故障案例
15-05-15 20:46
直接把继电器换掉,再观察。断电器里面看不到,有时听到吸合声可以,但就是触电烧坏了也有可能
15-05-25 11:47
