研华加入SGET协会参与Qseven和SMARC外形规格定义,还提出新的适用于坚固型应用的RTX(RISC Technology eXtended)规范以及UBC(Ubiquitous Computer)产品规格,以满足不同垂直市场的需求。研华基于ARM处理器技术,开发了丰富的RISC解决方案,包括RISC模块、单板电脑(SBC)和工控机。今天就跟着小编一起来看看RISC模块中研华的独特创新吧!
RTX相较于Qseven和SMARC在尺寸上更加小巧,但别因此小看它,它可是一款专为坚固型应用设计的RISC标准平台,适用于复杂、恶劣的环境,如军事、物流、运输/车队管理等其他工业应用。那它的制胜关键是什么呢?通过下表你就能找到答案~
RTX 2.0 采用在X86 ETX 模块普遍使用的板对板连接器(board-to-board connector),透过四个连接器提供共400pin的连结,足以满足客户不同应用的需求;再则板对板连接器的设计提供比金手指更好的抗震与抗腐蚀性,解决强固型应用面对恶劣环境的要求。
另RTX 2.0 PCB 厚度为2.0mm,相对于PCB 厚度仅1.2 mm 的Q 7 与UPL,在抗震与抗板弯上有明显较佳的表现。除了机构面上的不同之外,在电性特性上,宽电压单电源输入的设计,让RTX 2.0 的产品能适应的环境更有弹性,客户不用特别提供指定的电压给ARM 模块,减少系统设计的复杂度。正式因为这样的强大武装,让RTX能够符合工业级的超高标准。看完小编今天的分享你是否对工业级的RISC有了一定的了解呢?欢迎大家在贴下留言,和小编进行交流~
最后修改:2015/5/15 11:02:57
