主题:航吊的维修
点击:4370 回复:16
yudal369
在一单位航吊在使用 过程中出现向下不下,向上正常,左右正常。我去观察接触器都正常。能吸合。侧三相店都正常。于是,爬到上面的控制箱测量正常。电压正常。怪事了,仔细观察在钢丝绳的一端有一段钢针,用手移动不动。是不是它的原因。拆掉后,正常运行。 分析;在电机接线盒内部有限位开关,给限位了,所以下不来。在外面看不出来。在维修中测完电源后没有问题,就要多找外部的控制点。
15-05-14 16:08
华星电仪
限位器都是导绳器上的装置,和控制电路联锁
15-05-14 16:26
yejingmao
维修要大胆又仔细,很好的经验分享
15-05-14 17:06
fywsch
下限位动作后不能复位了吗?尽快修复吧,拆掉只能临时用下的。
15-05-14 17:31
wuyang750
fywsch
在 2015/5/14 17:31:03 发言
【内容省略】
非常同意你的观点
15-05-14 20:15
wang4370
特种设备维修拆了东西一定要确认再确认,事关安全,不可等闲视之。
15-05-14 20:34
维修要细心啊,得会分析工作原理啊。
15-05-14 20:41
wenquan753
很多小问题会引起大的毛病
需要用心去检查
其实最后也不是什么大问题!
15-05-14 21:15
wei1025205
没听说过电机接线盒内还有限位开关的啊?一般都是卷筒上有限位开关啊,一种用凸轮控制器;一种是摆臂式限位开关啊
15-05-14 21:37
kailelaohu
行线装置,碰到了下降的行程开关
15-05-14 21:41
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
