PC与LOGO连接不采用路由器时(参考下面6项)
1)在编程软件的 工具——配置以太网连接 正确设置LOGO的IP地址、子网掩码、网关等.
2)PC及LOGO等均采用固定IP
下几条来自网络( yming 的原创)
使用路由器(包括无线),有几点需要注意。
1、在路由器上最好将LOGO! (包括其他的PN设备、PLC等)分配静态IP。这样只要PLC连接到这个网络,总是“独占”固定的 IP。避免和其他设置了端口 IP的设备冲突。
2、分配给PLC的 IP地址,不要和路由器上 DHCP留出的地址冲突。
3、一般说来,我喜欢用 WiFi 编程、监控。而PC在不同的地方连入(自己的 ) WiFi,那么通常对于 这个无线端口 设置为 自动接受分配的 IP 地址。而各处的 路由器 DHCP 也要将这个 无线端口MAC 号与 IP 地址绑定。
4、注意每个装置左侧都有个“齿轮”,所有设置都是通过它来完成。
另外,LOGO!8的LAN指示灯橙色发光不闪烁,说明正在通讯中。正常连接无通讯是绿色-橙色闪烁。
你那图上已经标明 LOGO! 已连接。你只需在电路图中,断开 《在线测试》,这个设置的测试才能用。
建议,最好仔细点击、研究一下每个图标。
最后修改:2015/5/14 15:50:11
