变频器维修
主题:用这种钳表测变频器的输出电流,准确吗?
点击:11377 回复:24
rui1118
请问大家平时用什么表测量接在变频器上的电机电流,这种钳表测出来的电流值,和变频器里面显示的电流值能否对得上,那个更准确一些?因为是业余的,只用灯泡做假负载,因为负载太小,感觉钳表测得的值和变频器里的值差得比较多,另外,用指针表测变频器输出电压,感觉在输出频率接近工频时的电压值,两者比较接近,差不了多少。
15-05-13 23:31
uc78
不准,因为这种表为工频设计,测量平均值。而变频器输出夹带高频信号波形也不对,要用真有效值钳表,外观跟这种一样价格贵些
15-05-14 00:25
fywsch
钳形电流表测变频器电流肯定不是很准的,直接面板上看电流就行了。
15-05-14 06:08
kdrjl
这种表测变频器的输入测电流是准的,测输出电流不行,用模拟表或者用谐波表测变频器输出电流才靠谱。
15-05-14 07:16
坏男孩
应该是不准的,设计是50HZ的
15-05-14 07:48
gf2003129
看面板上电流就可以了,
15-05-14 08:24
华星电仪
用指针式的钳型电流表能测的准,就是这种表如下图
15-05-14 10:09
yang826925
输出不太准,和面板显示有一定误差,不过我一直在用这个,电流输出平衡且和面板显示差别不是特别大就视为正常,其实一般情况下误差也不会很大
15-05-14 10:58
kazefsh
带有TRUE RMS的
15-05-14 11:33
福禄克319钳表。
15-05-14 12:19
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度我国新质生产力培育取得新成效
