主题:漏电保护器失灵新房险些化灰烬
点击:1190 回复:22
10楼
方小明
肯定是温州货。
15-05-13 16:48
11楼
aicaiming
看来过年150买的西门子没浪费
15-05-13 18:25
12楼
电器还得使用大品牌的啊。
15-05-13 18:40
13楼
mjinbao
文中“电线老化”一词,似乎不是很确切;
楼主的回复,带有明显的倾向性和情绪化,且是重复性语言,与技术用语形式不相符合,又显贫乏。
避开质量问题不谈,还存在一个技术参数合理的问题;
虽然可能是要求过高,但仍需说明的是,用电时应当注意负荷大小,电线发热应及时停用、检查。
当然,产品质量与用电常识,说的是两个不同的问题;
不是说不应当注意产品质量。
15-05-13 18:44
14楼
qingdaiyusan
用电负荷增大时,漏电保护器应该跳闸还是不应该跳闸?
15-05-13 19:48
15楼
老兔子
呵呵!
如果你们买这种漏电保护器(漏电开关),用电负荷增大时,漏电保护器(漏电开关)能断电保护吗?
所以,搂主没有给出“漏电保护器”的型号规格,事故到底是什么原因造成的谁也说不清楚,是不是“漏电保护器‘的问题也很难说。
15-05-13 20:39
16楼
feiyonglou
请楼主先搞清楚漏电开关的工作原理,额定电流大电线细漏电保护肯定不会跳。
15-05-13 20:57
17楼
aaxin2008
不该省的确实不能省
15-05-14 06:30
18楼
xuzhaokun
还是买质量好点的吧
15-05-14 08:36
19楼
草履虫1982
是漏电的吗?
要是短路起火了那就不是漏电原因的问题了啊。
15-05-14 09:27
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
