主题:请教!发电机输出220V 交流电源,需不需要用脉冲抑制器?
点击:834 回复:9
xiaoxiao800
现场电源使用交流发电机输出交流220V电,PLC控制电使用直流24V,需要使用交直流开关电源传唤,开关电源使用明纬电源,需要在开关电源前加脉冲抑制器吗?使用发电机电源需要注意些什么?
15-05-13 14:12
cfg168
最好是加装电源滤波器。
使用发电机组供电需要注意发电机组会不会飞车导致电压飙升,烧毁一大片电力负载,建议在空气开关的后面加装大功率的压敏电阻,电压只要超过规定的数值,压敏电阻就会自短路导致一声巨响,空气开关跳闸。
15-05-13 14:27
xiaoxiao800
我想是加个1:1的隔离变压器来解决发电机不稳定的问题
15-05-13 14:33
cfg168
如果说是针对电压不稳定的现象而采取的稳压措施,那么,选择1:1的隔离变压器就错了。
应该选择高精度的稳压器,而不是隔离变压器。其实如果说是崭新的发电机组的话,应该会有防飞车保护措施的。
15-05-13 14:43
使用开关电源电压范围宽。
15-05-13 15:14
wei1025205
如果是控制重要设备需要加一个电源滤波器,如果一般设备用开关电源就可以了
15-05-13 16:35
kdrjl
发电机输出的电压是正弦波没问题,但他的输出频率是否稳定取决于发电机组自身的调速器特性。发电机因为受限于自身功率,所以,负载不宜过重,要用在80%以内为宜。太大的负载,会引起发电机转速的波动,导致供电频率不稳定。如果后面是开关电源也无所谓,但同一发电机下并联的其它负载,会受到脉冲干扰。仅仅一个负载时,啥也用不着。
15-05-14 07:31
坏男孩
应该加稳压电源
15-05-14 07:44
你好00000
我感觉还是加上的好
15-05-14 08:19
xuzhaokun
应该加稳压
15-05-14 08:34
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
