首页 电工技术 电工技术
主题:电机电流的不平衡要求
点击:2186 回复:13
110KW的电动机,空载电流的不平衡度可以达到多少?带载运行的不平衡度又可以达到多少?是不是统一的10%?
我再网上查到一个交流电机的电流不平衡度:空载一般不大于30%,负载不大于10%;有没有这样的说法
15-05-13 10:21
应该是10% ,反正我是这么判断的,因为电网还有10%的波动呢!
15-05-13 10:55
空载电流55.5A;62A;65A
带载电流228A,230A,226A
空载来算不平衡,带载属于平衡
电源开关315A,但是近期跳了2次开关
做了直阻平衡,绝缘500兆欧
能不能分析下原因
15-05-13 11:02
电机带什么设备?
15-05-13 11:09
负载为风机
15-05-13 11:20
先确定下是什么原因引起三相不平衡的,如果是三相电压不平衡的在电压充许波动的范围都没事,如果是其它原因引起的就要重视 了
15-05-13 11:53
先确认电源没有问题,电机一般都存在运行电流不平衡的现象
15-05-13 13:57
电机或风机轴承不太好了?
15-05-13 14:09
一般来讲电机没有问题,你看看电源开关吧,你是否用的框架断路器?
15-05-13 16:41
30%的偏差也太大了点吧!
建议仔细检查一下
10%以内是正常的!
15-05-13 22:24
上一页下一页
