首页 工控软件 紫金桥软件realinfo
主题:怎样在报表中显示和修改变量的值?
点击:572 回复:3
我在使用报表时,想将变量的值显示在报表中,并且能够修改这个变量的值,如何操作?
15-05-12 16:36
尊敬的用户您好:显示变量的值:在自由报表设置界面中,选中一个单元格,然后点击菜单“函数”进行关联变量,在运行时就可以显示相应变量的实时数值。
修改变量的值:第一步要按显示变量的值方法进行设置,然后在“单元格属性-〉输入输出”中将输入项选项为“文本框”,这样在运行时就可以修改对应关联的变量的值。
15-05-12 17:17
谢谢,按照你说的方法试了试,现在可以了,但是在使用报表时又遇到了新的问题,就是我想做一个功能,用鼠标点击报表里的一个单元格,然后这个单元格可以响应我鼠标的动作,如何实现?
15-05-13 10:14
用户您好,在自由报表设置界面中,选中一个单元格,然后在“单元格属性-〉鼠标动作”中对鼠标的各种动作进行编辑脚本,来实现响应。如在软件使用中还有其他问题欢迎继续发问,也可以来电咨询,或者留下您的联系方式,我们会安排技术人员与您交流,感谢您对紫金桥软件的支持!
15-05-13 10:58
