水利信息化就是充分利用现代信息技术,开发和利用水利信息资源,包括对水利信息进行采集,传输,存储,处理和利用,提高水利资源的应用水平和共享程度,从而全面提高水利建设和水事处理的效率和效能。目前在水利行业对各泵站的监控也是运用最广的,实现起来也是最困难的,因为一般水利局都是在市中心位置,而泵站都分布在各乡镇,如果把各乡镇泵站的信号传输到水利局,这中间肯定是有遮挡的,而且距离也比较远,那这个无线监控系统的实施也就变得更加复杂。
在这种情况即可利用无线监控系统代替人手进行现代化的智能监控管理,节省了人手的同时,也提高了监控管理的工作效率。在现实的情况中,市中心和各乡镇的距离都比较远,因此在大多数的情况下都需要采用中继的方式来实现无线传输。在泵站跟水利局之间通过运营商的信号塔或者是自己建立一个信号塔来中转信号,确保发射跟中转塔之间无遮挡,中转塔跟水利局之间空旷无遮挡,这样我们的无线视频传输信号才能正常传输。
根据此环境提出了一整套完整的解决方案,利用工业级无线网桥可以快速组建无线监控、数据传输系统,该系统在原有的以太网监控系统的基础上,用无线局域网进行数据传输,克服了复杂地形对有线网络建设的限制,传输质量稳定,降低了网络架设成本,大大增强了监控系统的灵活性、便利性和可扩充性。同时,在系统中可以复合多种应用,从而避免了重复建设。
确保各泵站到水利局信息采集系统在各种恶劣天气情况下,都能正常运行;安装方便,无需铺设网络电缆,可大量节省投资;具有极强的灵活性和可扩充性,通过在需要监测的地点架设监控摄像设备和无线基站,迅速实现系统的拓展,逐步全面实现水利信息采集自动化、数字化和网络化。
在此推荐一款适用于水利监控系统的无线传输设备:工业级无线网桥ST5023TD。
这是一款5.8G的无线网桥,采用无线微波的传输方式,传输基于网络标准的数据流。传输稳定可靠,点对点50km可达40Mbps!适用于超远距离的无线监控系统,常被应用在水利监控、森林防火监控、水库监控、高速公路监控等。
如想了解更多关于无线监控的详情,可登陆腾远智拓的官网:http://www.4008075595.com
