首页 电工技术 电工技术
主题:MM440
点击:413 回复:5
西门子MM440变频器进线电压低于多少时,变频器报欠压故障,这个电压可以调整吗
15-05-11 18:36
没用过 ,,我们都是ABB的
15-05-11 18:56
MM440有一个参数叫P0210,是设置输入电压的。一般情况,西门子给出的指标是,+10%至-20%额定值。反正,你观察直流母线电压r0026,如果它低于500V,就容易报直流母线电压低的故障了。
15-05-11 19:02
不好调吧,是不是得调检测电路
15-05-12 10:12
为什么要调整这个电压呢,这都是标准电压啊。
15-05-12 10:18
这个电压可以设置,就是按照电网的实际电压有效值来设置即可。
15-05-12 19:49
