变频器维修
主题:【话题】变频器用在雕刻机应用上的摸不着头脑的问题(20150512)
点击:1670 回复:18
10楼
qq2994216177
要求转速是多少?是不是基准频率没有设置?还有你的加速时间是多少?
15-05-12 17:39
11楼
雕刻机主轴是电主轴,1检查电机机械部分如轴承2电机绝缘,电机接线是否有损坏。
15-05-12 22:44
12楼
xilinxue
3KW电机电流才1.4A,感觉有点不对啊,换变频器启动电流过大应该是参数设置问题。。。。
15-05-13 07:58
13楼
kdrjl
是呀,如果电机是好的,那就是变频器的调试问题了。找一个内行帮你去调,看看如何呢?电主轴采用V/F控制即可。只要求高速恒转矩特性即可。也就是说,把额定频率设置在电机的最高运行转速的频率即可。
15-05-13 19:45
14楼
你的电机用的大频率呀才1.4A,如果你怀疑变频有问题可接一台电机试下变频。你那运行频率是多小。
15-05-13 20:02
15楼
feiyonglou
中间电压和中间频率设置了吗?
15-05-13 20:42
16楼
opq369248157
这个我遇到过,是参数没有设置好,你把基频设置成电机上的额定频率,或者跟你的上限频率差不多也没有什么问题。
15-05-13 22:02
17楼
基准频率跟上去电流应该降下来
15-05-14 00:35
18楼
有需要我帮忙吗?台达变频答疑。…………
15-05-14 04:04
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
智能经济新形态“新”在哪里?
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
