首页 变频器维修
主题:【话题】变频器用在雕刻机应用上的摸不着头脑的问题(20150512)
点击:1670 回复:18
一台雕刻机主轴3KW,用的3.7KW变频器。稳定用了1年后开始频繁出问题,主要是变频器报过流,原来使用的的是四方E380。由于经常在使用中报FU.03,过电流,但是监视变频器显示电流只有1.4A。觉得变频器有问题,于是换了台新的台达变频器3.7KW。设置最高频率和上限频率都是200HZ。启动电流居然有17A多,不到10秒就报过流了,再换了台国产通用变频器还是电流很大10多A,不知道为什么四方的就可以用,其他的却不可以,记得以前随便用哪个牌子变频器把频率弄高点就可以了的,这次遇上麻烦事了,给变频器厂家打电话也说不出所以然。
最后修改:2015/5/13 11:12:50
15-05-11 18:06
先要看负载有没有问题啊
15-05-11 18:42
对呀,先要检查电机,是否有什么变化了?比如说,电机的绝缘状态?电机绕组冷态的电阻值是多少?三相是否一致?等等。不要把眼睛总盯在变频器这边,电机那边也要认真的检查才是。
15-05-11 18:59
最高频率是400HZ
15-05-11 20:11
电机绕组三相都是3.3欧姆,测对地绝缘无穷大,电机应该没问题,用四方原来那台机器可以转,电流1.4A培
15-05-11 20:28
设到400就可以了吗,我没设过400,但设过350,不行
15-05-11 20:29
电机空载,用手轻轻弄动,没上雕刻头
15-05-11 20:29
3KW电机电流才1.4A,感觉有点不对啊,换变频器启动电流过大应该是参数设置问题
15-05-12 09:29
主轴电机是什么型号的?最高转速是多少?200HZ是工频的4倍了
15-05-12 09:51
参数设置多看看,
15-05-12 09:54
上一页下一页
