首页 变频器维修
主题:同行朋友们,你们对修复的变频器是如何承诺保修期限的?
点击:2947 回复:15
如果一台变频器,比如55KW,你维修完毕,测试好,交给客户。
才一两天,客户拿回去反映坏了,你查出来是模块炸。
客户否认他的设备其它地方有什么问题,只是说开机就这样。还说换另一台变频器上去设备运转正常,以此证明周边设备没有问题。但是变频器明明你是测试好的,运转一切正常。只是没有条件带满负载。
但是模块炸确实有N种可能,有客户电机问题、电缆绝缘等等问题导致,也可能变频器确实还有隐性故障你没有排除。
这种情况,我想同行朋友们每年都要遇到次把两次吧?
这种情况大家如何处理?免费返修?或者必须再次收费后再修?
最后修改:2015/5/10 18:30:14
15-05-10 18:25
以前你没有珍惜,如果有可能我希望你能保修----一万年
15-05-10 18:57
如责任不清,三个月内免费维修,测试毕竟条件有限。
15-05-10 18:57
很正常,经常遇到修好的在维修室试机一切正常一到车间装上就坏的,一开就炸的,一上电就炸的,很多的,
15-05-10 21:52
[size=4]
由于我只修三菱变频器的主板、驱动板,我的保修期是200天(同样故障哦)
整机和炸机的,没有遇见
[/size]
最后修改:2015/5/11 0:21:18
15-05-11 00:19
要找到炸的原因,或到现场去查看。
15-05-11 08:22
只要排除现场的话,就免费,如果是现场的话,也就收个材料费。不过你不带满载的话,很有可能是你的问题。
15-05-11 09:17
一般都是保修一个月比较正常。。。
哪有什么保修一年的
加入保修一年那你还有收入吗??
15-05-11 10:19
除开炸模块的都可以保修!
15-05-11 17:23
我发给无锡一家公司维修的是保修三个月。基本上我这边会排除变频器之外的问题后才安装的,有问题的话反映到维修点,他们会让我寄回去检查再次维修的。
15-05-11 21:26
上一页下一页
