更多往期有奖活动
我秀我做2014
主题:伺服控制的控制插口的插头线都是自己做的吗?
点击:1117 回复:10
lenyan13
有专用线还是要自己做?
15-05-10 18:04
fireray
一般是自己做,毕竟原装线不便宜。但像动力线用航空插头的就得买,因为没有相应的压接钳。
15-05-10 19:37
肯定自己焊呀,又不是很难。经常焊伺服插头和动力线及编码器线。
15-05-10 23:19
fywsch
配套有的买的,但从成本考虑,还是自己做做的好。
15-05-11 06:31
标叔
控制线大都是自己做的,编码器线经常用配线
15-05-11 07:52
PLC-hmi
基本都是自己做的
15-05-11 08:46
fumz78
各人的控制方式可能不同,需要的信号可能多少有点不一样,那控制接头中的所有信号也不一定全部用到,所以这个接头的线多数是自己做的
15-05-11 13:27
qiuqianshu
电机的配线和编码器的线都没有买的,(我们公司都是买的),其他的线必须自己配线(根据自己的控制方式)。
15-05-11 13:42
zhyi0214
控制线当然是自己做的了,控制模式都不是唯一的,即便是相同的控制模式,有的时候采取的信号也不一样
15-05-11 18:21
ZCMY
编码器的线一般配现成的;
控制线要根据自己用的插头买来自己焊接;
15-05-11 20:04
尼得科集团旗下Control Techniques和KB电子品牌升级为Nidec Drives,共创未来
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
3D工业相机和3D视觉系统供应商迁移科技完成数千万元B轮融资
工业互联网供应链网络安全防护体系研究
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
浩亭圆形连接器新增M12 IDC X-code 产品
华为立大功、为中国工业软件里程碑贡献全部开源代码
人形机器人公司“加速进化”完成新一轮数千万融资,源码资本领投
