首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机速判,U,V,W
点击:2133 回复:11
  各位有什么好方法,单电机不借助驱动器,在各类仪器配合下。
15-05-10 10:27
这个还真不好分,一般厂家出货时候就分配好了的,不能接错,这个可不同于一般的三相电机,随便接
15-05-10 11:14
产品使用手册上面就有。
15-05-10 11:16
一般伺服电机都专用的插头,另外线的颜色都会标出对应的U V W及地线;
15-05-10 11:31
接错会怎么样呢?
15-05-10 12:17
错了驱动器报警;
15-05-10 16:33
引用 ZCMY 在 2015/5/10 16:33:35 发言【内容省略】
  在维修情况下,不知道UVW的排序,需要根据正确的UVW来对齐,所以必须,自行确定。
15-05-12 20:35
最简单方便快捷的方法就是接伺服驱动上电,错了会报警,报警后调线,调到正确为止,最多只调二次线
15-05-18 22:00
伺服电机相线是不能接错线的。
15-05-18 23:22
学习了。
15-05-22 11:25
上一页下一页
