首页 变频器维修
主题:台安变频器
点击:590 回复:5
大家好!
  我有一台台安N2-202  1.5KW  220V 变频器,启动时报OC-S ,用万用表测量六路驱动电压,发现有一路,静态时是-8.2V,运行时是-6.2V,PC929输入端电压正常,更换过光耦,故障依旧。还请老师们赐教  谢谢!
15-05-09 19:38
更换之后运行是否还是-6.2v?
15-05-09 19:57
更换光耦后,运行依旧是-6.2V
15-05-09 20:02
如确认脉冲信号已发送到光耦的输入端,只能说明有两个问题:
1、光耦质量或焊接过程中已损坏
2、光耦输出端电路存在问题
建议静态时万用表用电阻档测量输出端各引脚对地电阻的阻值,以对比其它正常两路光耦的阻值
15-05-09 20:52
光耦是怎么控制的啊  是不是和固态继电器差不多的啊
15-05-09 21:00
谢谢您!
15-05-09 21:12
