首页 变频器维修
主题:请教:ABB ACS355 5.5KW 上臂驱动J314的电源取自何方?
点击:1806 回复:12
3个上臂驱动J314,其电源端5脚和和8脚分别并接3个电源滤波电解,电容负极各自接IGBT的U、V、W相输出,没问题(每臂不是正负2组电源),可是电容的正极跑到哪里了?找不到!电容2端电压为0!
好像不是由开关电源供电!开关变压器总共只有8个线端子。
谁见过不是由开关电源供电的上臂驱动电路(J314)?
最后修改:2015/5/9 9:29:11
15-05-09 09:22
电源母线(N)对上驱三个电解正极是否有16V电压?
15-05-09 23:43
对不起,一直忙其他事,没有及时回复。
1、IGBT模块取下,CPU板不装,驱动芯片电源脚2端(芯片电源滤波电解电容正负极2端)电压为0V左右。
2、装IGBT,不装CPU板,驱动芯片电源脚2端(芯片电源滤波电解电容正负极2端)电压为0.2V左右。
3、装IGBT,装CPU板,装面板,不启动运行,驱动芯片电源脚2端(芯片电源滤波电解电容正负极2端)电压为2.9或3.9V(另一个同样的变频器,只是上臂驱动芯片为P701)。
显然,驱动芯片供电电源电压太低!
最后修改:2015/5/14 9:31:24
15-05-13 11:09
继续求教!
15-05-14 15:51
引用 xquan 在 2015/5/9 23:43:01 发言【内容省略】
没有电压(无模块时)。
15-05-14 15:52
15-05-15 09:17
为什么倒过来了呢
15-05-15 09:23
引用 feng355008 在 2015/5/15 9:17:46 发言【内容省略】
谢谢啊!
感觉上臂驱动芯片的电源是独立的三路。
15-05-15 12:39
你可以试一下,把标1的619拆了,C845加15V,用手把模块压,六路加信号,可以矫波形的,没波形就有错误。
15-05-15 14:27
上模块后,OK了。
15-05-15 16:31
上一页下一页
