主题:电机星型启动和三角形启动有什么区别,为什么要这样
点击:5433 回复:20
说是电机交替使用
15-05-08 21:52
如果电机运行是三角,启动用星型启动时启动电流不会很大,但不适合重载启动。三角启动电流会很大,对电网有冲击。
15-05-08 21:58
说白了就是减小起动电流对电网的冲击。
15-05-08 23:51
yanwen0227
看来楼主真是要好好的学习了。大的(7.5KW以上)电机要星型启动、角接运行的、
15-05-09 06:08
fywsch
星三角启动,就是为了降低启动电流,减小启动时电流过大对电网产生的冲击。
15-05-09 06:34
赞同4楼主的说法。
15-05-09 06:42
xuzhaokun
可以降低启动电流
15-05-09 08:47
华星电仪
星三角启动是一种降压启动,一般鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,采用星三角启动。
最后修改:
2015/5/9 9:08:01
15-05-09 09:06
liuxd6909
超过十千瓦的电动机就不宜直接 启动,需要降压启动,星三角启动正是诸多降压启动 方法中的一种。
15-05-09 09:22
乐嘎嘎
在 2015/5/8 21:52:38 发言
【内容省略】
我就想知道什么人跟你说的
15-05-09 10:12
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
深圳致力打造智能工厂新高地
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
