首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助 关于PLC通过固态继电器控制加热棒的问题
点击:3763 回复:11
如题  怎么用PLC(FX1N)通过固态继电器控制加热棒   接线怎么接   输入端是接PLC的+和GND吗?  输出端是不是还要在加热棒之间串联一个电源  如果是的话可不可以用PLC的24V电源  我的固态继电器是直流控直流的  加热棒也是24V的
15-05-08 21:26
pid控制,有现成的例子参考,就在编程手册上
15-05-08 23:31
回答你的问题需要极大的耐心。不想你的plc挂掉就别去接加热棒。我没耐心但先劝你把家伙别搞坏。
15-05-08 23:48
PID闭环控制,PLC要晶体管输出的
15-05-09 06:43
没用过,学习了
15-05-09 08:46
固态继电器输入端是电压信号,用晶体管或者模拟量控制都可以,负接负端,正接正端。固态继电器输出端是要串联一个电源的  plc 24v肯定不行 功率太小了
最后修改:2015/5/9 20:35:10
15-05-09 12:35
搞吧  ,有钱你就搞啊  ,一下就报故障了  ,,PLC容量太小
15-05-09 16:52
首先PLC 必须是晶体管输出 其实就是 3 4 角可以直接接在PLC输出端子上  另一关接到加热棒的回路中  PID输出方控制
15-05-09 23:14
如果温度精度不高的,3-4端接plc的输出端,1-2接负载,1-2的电源与plc隔离。
15-05-10 02:50
PLC电源哪有那么大的容量啊。
15-05-10 10:10
上一页下一页
