首页 电工技术 电工技术
主题:220V 电机怎么用万用表测是否好(烧)呢
点击:1835 回复:9
220V 电机怎么用万用表测是否好(烧)呢?比如用电阻档测量之类的方法
15-05-08 14:33
用万用表测量主绕组和副绕组
15-05-08 14:59
百度是
15-05-08 15:34
万用表测量主绕组和副绕组    对比阻值
15-05-08 15:40
这个测对地短路断路吧!
15-05-08 21:36
严格一点像220KW的电机还是要用兆表。
15-05-08 23:54
测量马达是否烧毁,一个重要的测量参数就是马达线圈得阻值是否正常。
单相马达的正常阻值范围是500-800欧姆左右。
15-05-09 00:35
用万用表测量线圈的阻值,可以大致判断,再测量绝缘程度。
15-05-09 06:04
用万用表测量启动绕组和运行绕组的阻值,还有电机的绝缘程度。
15-05-09 06:49
有时用鼻子闻闻,比表还好使!表情
15-05-09 08:22
