首页 运动控制 运动控制
主题: 松下A4驱动器报警ERR18!!!
点击:4310 回复:13
松下A4伺服驱动器开机报警!ERR18!!!再生放电故障!请大虾们指教一下是哪里的故障???
15-05-08 09:33
检查再生电阻的驱动电路或有关电压检测电路…
15-05-11 13:58
请问大侠!再生电阻是什么意思??
15-05-11 14:01
你太会了,我刚才也碰到这个故障,你把伺服驱动器正面拍个照片我看看。我也是err18 不过我用的是易能的伺服,仿松下直接替换松下的,我的是5.4kw的碰到这个故障,1-2天碰到一次。关电从启就好了。
15-05-11 15:00
求大侠指点指点!
15-05-11 15:16
15-05-11 15:24
又称制动电阻,貌似安装在铝基壳后面,这个电阻的作用百度查下会更祥细
15-05-11 22:21
这张图片不够全面,发张完整的上来看看
15-05-11 22:22
15-05-12 08:32
可以外接制动电阻,然后改下参数,使用外置制动电阻试试。
15-05-12 20:25
上一页下一页
