首页 电工技术 电工技术
主题:裁线机漏计数的问题
点击:507 回复:5
做透明两并线材在裁线时有时漏计数,有时多计.求高手指教!
15-05-08 06:27
恰好打酱油路过,顺便插句无关痛痒的话,顶一下帖子;
器件正常的话,那就看信号检测、信号传输是否可靠,调整是否合理等。
15-05-09 12:02
怀疑是传感器的问题,老板又不舍得换,做其他线材正常
15-05-11 11:51
是不是检测传感器故障啊
15-05-11 12:14
光电开关可能有干扰,或替换。
15-05-11 12:55
光电开关对透明线材不敏感,透明线材会反光,所以会误动作。
15-05-11 13:35
