首页 电工技术 电工技术
主题:说说之前做设备遇到的问题(1)
点击:1180 回复:17
安装的开关电源用了一段时间之后坏掉了,里面短路了,线路也没人动过,就莫名其妙地不能用了,后来拆下来才发现,是安装固定它的螺丝太长,连着机壳和内部元件造成短路了,当时安装的时候是平着放的,外部穿螺丝透过电箱和电源后壳锁紧的,结果由于螺丝稍长,就造成电源短路坏掉了,还好公司较大,直接拿给供应商换下了表情
15-05-07 18:26
这个。。。。。。真还会发生表情
15-05-07 18:31
呵呵,关键是被我给撞上了
15-05-07 18:36
表情换成导轨安装的开关电源就不会出这种问题了;
15-05-07 18:53
能换就没关系,下次注意就行了。
15-05-07 19:29
安装的时候,是应当注意,当时可能还只是故障隐患。
15-05-07 21:40
能发现原因还好,好多时候这种故障莫明其妙地不知道原因,很是头痛的。
15-05-07 21:41
楼主分享的好经验,我也来分享一个,有天下雨了,油站老跳控制电源空开,用表量又没有短路的地方,也没发现有坏的元件,只有一个线头一个线头检查,最后发现有个线头没拧紧,有一根像头发的细铜丝挨到旁边一根线上了,把它拨开就好了 ,,
15-05-07 22:02
谢谢分享,好资料
15-05-08 10:11
引用 zhyi0214 在 2015/5/7 18:36:01 发言【内容省略】
几十块钱的东西你们也欺负供货商啊表情
15-05-08 10:14
上一页下一页
