主题:步进马达速度怎么计算?
点击:1335 回复:4
zhyi0214
如题,我步进马达细分数设置的为4000细分,程序中的速度是1秒钟10000个脉冲,丝杆螺距是6mm,减速比是1:2的,这样算下来我马达的速度是多少?实际测试了几次,700mm的距离,马达都是跑了7s钟的样子,也就是100mm/s。之前也没怎么算过,一直都是用脉冲测量,不太熟悉,请大师详解一二,谢过了!
15-05-07 13:29
wushulin
10000Hz的频率,一分钟就是10000*60s=600000/4000=150/转分钟
只不过是你在哪里弄了个6mm螺距的丝杆?我是没有听说过有这种螺距。
最后修改:
2015/5/7 23:33:50
15-05-07 23:31
zhyi0214
谢谢吴工指点,对机械不懂,上面的速度换算成mm/S,是不是要乘以减速比和螺距哦,之前一直就是1S发多少个脉冲,都不用太纠结这个速度的
15-05-08 09:00
你好00000
没算过,呵呵
15-05-08 09:41
liuxd6909
150rpm*1/2=75rpm (75rpm*6mm)/60=7.5mm/S
15-05-08 12:44
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
深圳致力打造智能工厂新高地
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
