首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器重载起动溜车
点击:2259 回复:8
我用了一台西门子变频器G130在重载起动时有溜车现象,请问怎么处理?这个变频器是用在高炉料车卷扬上,是一用一备,另外一个变频器就没有这种现象,该变频器是500KW容量,电机功率是355KW.
15-05-07 12:05
是不是你的制动时间设置问题?或者其它设置问题  你对比一下
15-05-07 12:58
把另外一台的参数拷贝到前面一台试下,这功率不小啊!
15-05-07 15:38
变频器自身问题,不好解决的。输出波形不好,自身损耗大,输出转矩不足。
15-05-07 19:17
你设置一下参数,力矩补偿吧
15-05-07 22:47
看看是不是减速时间问题
15-05-08 09:47
两台变频器是同型号规格吗?如果是就好办了,把这台有溜车现象的参数搞成好的那台一样不就行了。
15-05-08 20:27
有抱闸吗?启动的过程应该是:抱闸打开前,变频器输出一个扭矩,扭矩稳定后,抱闸打开。如果此时出现遛车,那就是这个扭矩输出不足
15-05-10 00:07
欣赏7楼建议。。。。
15-05-10 09:38
