主题:电池加液
点击:1191 回复:24
10楼
xuzhaokun
电解液就是蒸馏水
15-05-08 10:34
11楼
为什么我们这边电瓶要300~!!!!!!!
15-05-08 11:07
12楼
gf2003129
纯净水不行吧,得是蒸馏水!
15-05-08 11:08
13楼
如果却电解液,可以补充蒸馏水。
15-05-08 12:23
14楼
方小明
加液可以的。
可以是汽车蓄电池液(无色的那种),也可以用娃哈哈纯净水,屈臣氏蒸馏水.
工艺有讲究,一般天天跑的电动车8个月就可以加水了,一次一个格子用兽医针筒加5-10ML,注入后静置一个晚上,有满出来的用针筒抽掉,用手电筒照下,只要看见格子里有潮呼呼的样子就可以了 。多了充电时要溢出的,电瓶接线柱很快烂掉。
可以用电瓶车随带的充电器充,也可以改一下,提高一点输出电压再充,加液后第一次充满,再把电压调回原样充。
经过这样折腾,电池可以延后用1-2年。
一组电池最多可以加3次,然后就没意义了,(续航能力没了,再加也没意义了)。
15-05-08 16:17
15楼
wml0060
我也加过,感觉效果不明显。
15-05-08 16:56
16楼
szhenlong
我的电动车买回来用了5年才换的电池。保养很重要,一般第二年就要检查电瓶是否缺液,特别是夏天或经常长时间充电而引起电瓶发热。楼上各位说的很正确可以用注射器加蒸馏水,注意以下几点:
(1)只能加蒸馏水(或者纯净水),不能加电解液(那叫饮鸩止渴),否则会加速极板硫化。
(2)随着极板不可逆的硫化,电瓶中的硫酸比重会越来越低,引起电解液挥发加速,所以添加蒸馏水的周期会越来越短。
(3)严重亏电就会引起极板硫化,所以不要等到不能骑了再充。
(4)不要成个把月不骑,经常地充放电是保持电瓶活力的前提。
(3)当容量降低到影响正常出行时,也该歇手了。
15-05-08 21:35
17楼
qinhya
szhenlong
在 2015/5/8 21:35:54 发言
【内容省略】
我给电动车加过一回,可惜,加了还不如不加!
15-05-09 08:33
18楼
szhenlong
就像4s店汽车保养,等缸套齿轮已经严重磨损了再加机油能恢复吗?
15-05-09 11:35
19楼
szhenlong
铅酸电池不存在记忆或者充电次数的限制,只要不过充电,频繁地充电没有坏处。想一想汽车发动机只要运转就无时无刻不在充电。
15-05-09 11:42
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
