首页 机电一体化
主题:电磁流量计远程计算机上无显示
点击:1127 回复:15
电磁流量计工控机上无显示,现场有显示,之前表头有进过水。我用的是RM18I-AI模块,各位大神知道原因吗?
15-05-06 18:47
各路大神呢
15-05-06 19:12
楼主的流量计是电流输出还是电压输出,用表量一下,看看输出是否正常啊?就知道问题是流量计本身还是其他原因了。
15-05-06 20:02
只能是呵呵了!
15-05-06 20:06
表输出是多少?
15-05-06 22:09
一般都是4~20mA,拆开一条线量电流;没电流或是设置错误或是模块损坏;电流正常要查上一级的配电器或模块、模板。485通讯要检查网络正常以否,转换正常以否。
15-05-07 06:54
引用 hdjchai 在 2015/5/7 6:54:14 发言【内容省略】
是这样的它有2个流量计,一个能显示,一个不能显示,且不能显示的那个是有时好有时坏,线是在同一模块上的。
15-05-07 08:18
引用 jiaonpeng 在 2015/5/6 22:09:04 发言【内容省略】
量了输出是0.1MA,但是现场表上显示正常的,因之前进过水
15-05-07 10:15
输出板坏了可能性较大
15-05-07 12:55
引用 jiaonpeng 在 2015/5/7 12:55:24 发言【内容省略】
是的,早上换了一块板子,就好了
15-05-07 17:54
上一页下一页
