首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:新手求助FB41问题,大家帮看看,标题长!
点击:568 回复:9
麻烦帮我看下,我这么写,FB41是否会工作?
图片分别为OB1,OB100,OB35,DB41
使用PID控制参数工具观察,发现当反馈值小于给定值时,LMN有输出;随着反馈接近给定时,LMN值逐渐减小;当反馈大于给定相等时,LMN输出为0。是否说明FB41已起到PID调节作用了。
另外GAIN---P在第一次时应该如何赋值多少?
最后修改:2015/5/7 8:56:49
15-05-06 16:01
15-05-06 16:04
引用 xiaok_kangbo 在 2015/5/6 16:04:25 发言【内容省略】
很难想象你的程序竟然工作了,而且看来你的贴图有点混乱,COM_RST为TRUE时,FB41是始终复位的,所以是不会能正常工作的。
15-05-06 16:46
从引脚上面看来是没有问题的,采用的都是默认值。。。。。。
另外,PV从哪来的?没有PV,当然没有输出了。。。。。
15-05-06 19:34
引用 neverland36 在 2015/5/6 19:34:57 发言【内容省略】
看图不仔细啊,DB1.DBD10接在了PV_IN上。
Good Luck~
15-05-06 19:42
贴图是有点乱,但我在OB100中,先是初始化了com_rst,然后最后又执行了clr DB41.DBX0.0,又把com_rst清零了!
15-05-07 08:01
有PV_IN的DB1.DBD0
15-05-07 08:02
引用 cvlsam 在 2015/5/6 19:42:09 发言【内容省略】
像我这么用可以么?
15-05-07 08:03
引用 xiaok_kangbo 在 2015/5/7 8:03:35 发言【内容省略】
你不是已经通过实验得到答案了么。
15-05-07 08:30
引用 fujifa 在 2015/5/7 8:30:39 发言【内容省略】
谢谢
15-05-07 09:24
