首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:MCGS可以与三菱Q系列PLC通讯吗
点击:4260 回复:10
我这里的MCGS只能与FX0N,FX1N,FX1S,FX2N,FX3U通讯,MCGS能不能与Q系列PLC连通?
15-05-05 17:28
应该是可以的
15-05-05 18:05
Q系列PLC也出来好多年了,你不会不支持吧,可以看下它的手册确定下。
15-05-05 20:34
可是这MCGS还真找不到Q系列的PLC
15-05-06 10:20
怎么找不到呢,你看图吧
15-05-06 11:14
大侠,太感谢了表情。如果是通过USB控制PLC 的时候是选择串口还是以太网,还是编程口呢?
15-05-06 11:49
引用 1559494693 在 2015/5/6 11:49:54 发言【内容省略】
没看懂你这句话,如果是mcgs带网络口的就用网口,不带网口就用串口。对了,还得看q系类的口呢,估计一般得用串口。
最后修改:2015/5/6 13:26:02
15-05-06 13:25
我用MCGS通过RS232控制PLC,
。这个编程端口找不到Q00U系列的PLC,以太网就不用了 ,因为我这上面没有以太网的连接口。现在就是MCGS不能控制Q00U 的PLC
15-05-06 15:44
联系mcgs客服
15-05-06 15:51
不能控制?你通讯上了没有呀?
15-05-06 21:08
上一页下一页
