台达PLC
主题:台达PLC的通讯参数可以任意设置吗?
点击:3524 回复:4
rgbest
一套测控系统使用的传感器变送器使用的通讯参数是9600,8, N 和1.0,现有台达EH3 PLC, 请教大师,能否将PLC的通讯参数设置成 9600,8, N 和1.0,如果能,又将如何设置呢? 谢谢!
15-05-05 11:53
zrx517697809
使用RS指令,上面有介绍。
15-05-05 12:18
羽化凡人
1、变送器 物理层RS-232还是RS-485,由此确定台达COM1\COM2\COM3
2、根据台达COM1\COM2\COM3找特殊功能寄存器进行设置,建议找个例程,分析清楚了之后再修改寄存器地址和设定值;
3、根据变送器高层协议编写程序,如果是Modbus就方便了,有现成的程序。
15-05-07 12:51
rgbest
根据RS指令及通讯协议b0--b7 的定义,仍然没有搞清楚H86表示9600(H8),7(0),e(11),1(0) H87表示9600(H8),8(1),e(11),1(0) 请教大师:H86 和H87 是计算得来还是PLC定义的?如果是计算,请教如何计算?如果的定义,请教其它通讯格式是如何定义的?谢谢!
15-05-08 08:08
说明书上有!!b0-b7每一位代表什么…
15-05-08 08:11
“十四五”我国机器人产业实现跨越式发展
苏企法奥协作机器人产销破万
纵深推进汽车产业数字化转型
图尔克的自学习AI视觉产品
1月制造业生产保持扩张 金融市场活跃度较高
汇聚多行业装配与自动化解决方案,赋能生产制造降本增效 AHTE 2026观众预登记开启!
启智机器人完成近亿元Pre-A轮融资
ABB与浪潮通信达成战略合作,携手推进电力与算力新发展
