首页 电工技术 电工技术
主题:Z2系列直流电机更换为Z4系列应注意什么?
点击:1113 回复:3
公司现用Z2系列直流电机,想改为Z4系列直流电机,除电机轴径、中心高等安装尺寸不一样,原来的可控硅直流电机控制器是否可以用于Z4系列电机?
15-05-05 09:29
估计没戏。Z2和Z4系列我印象里电压等级都不同,控制器不会通用。
置换电机,注意的是,Z2一般都是低速大转矩的,如果选择转速范围一致的,就要看电压是否相同,电流差多少?然后再选控制器。首先置换的电机必须覆盖原电机的工作适用范围。然后才是配套控制器。
15-05-05 15:22
看看电机电输和历磁一样吗
15-05-06 10:43
与励磁有关
15-05-06 14:24
