首页 电工技术 电工技术
主题:空压机变频器改造成功
点击:4371 回复:63
想知道具体省多少
15-05-07 06:20
 这个问题比较值得关注,我想主要问题是那个油的问题,转速下来了,感觉这种螺杆机会有问题,最好还是跟厂家沟通改造,还有节能的问题,比较难说,那个卸荷跟加荷时间不知是否能说明问题,还有,假如楼主成功,我这里有两台132跟190kw的螺杆机,可以过来谈谈,广西的
15-05-21 23:36
达到20hz油不会有问题的。只要加载百分之七十内都有很大节省空间的。
15-05-23 13:56
汇报一下节电效果吧,用了一个月,客户说周六周日休假了。然后下午4点下班。综合算 半个月用了1500度,一个月的话就是3000度,省了1000度吧。其实周六周日上班省的更多,你想想你都不干活怎么省对吧。效果还是很好的,客户很承认效果。
15-06-04 16:55
省电是省电,感觉对空压机不好,我们原来改了变频,现在改回工频了。
15-06-04 17:27
因为转速变慢后,空压机有些密封件因为机身转速、压力等原因改变,出现毛病还是很多的。
15-06-04 17:28
详细介绍一下改进方案呗让我们学习学习。
15-06-04 17:31
现在出的空压机直接带变频器了,可选配件,如果不好的话,厂家还会加变频器么,再说了最低25hz一点事都不影响,只会对空压机有好处的,降低磨损,降低噪音,降低温度。最近我同行改了5台,我今天还帮他安装了一台的,他的价格是我的2倍,带工频变频器转换的一体机。
最后修改:2015/6/4 18:03:54
15-06-04 18:03
引用 华星电仪 在 2015/5/4 14:40:42 发言【内容省略】
我觉得你试验一个小时很可能看不出来,这个东西就跟变频空调一样,必须要365*24h长期运行对比才能看得出效果来的。
15-06-04 20:03
引用 LL6350 在 2015/5/4 16:44:12 发言【内容省略】
对,确实是这样的,如果长期处于供气量不足的话,用了变频器为了满足供气量的需求,或许还要多用一些电。。
15-06-04 20:04
上一页 下一页
