主题:三菱plc fx2n系列有类似西门子这样的来实现传递功能的吗 如图
点击:976 回复:18
15-05-04 11:51
15-05-04 11:52
fumz78
三菱的可以这样
15-05-04 12:11
秀空
三菱也有MOV指令。
15-05-04 12:33
wuyang750
mov啊 32位的话就是dmov
15-05-04 12:33
在哪找到的
15-05-04 13:05
qjj740210
三菱GX Developer8.86这个软件中你直接输入类似MOV K0 D0这样的指令就可以了。
或者F8然后帮助里面选择。
15-05-04 13:56
不行 这个软件只有这样的移动指令
15-05-04 14:24
fujifa
在 2015/5/4 14:24:12 发言
【内容省略】
你需要使用GX Works软件才有这个功能。或者10年前的GX IEC Developer才有这样的功能。
15-05-04 15:10
新版的编程软件
都不行吗
15-05-04 15:12
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
深圳致力打造智能工厂新高地
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
