首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PLC和LED大屏幕通讯问题
点击:1862 回复:11
有谁做过类似工程,通讯一般是MODBUS通讯,LED显示报警信息,文字输出和一些比如温湿度模拟量输出
15-05-04 09:55
LED一般没有自己支持modbus通讯的,需要自己做。
15-05-04 10:23
LED大屏幕是什么厂家生产的?拥有什么通讯接口?还是楼主自己上某宝网购成品回来组装的?
15-05-04 10:35
买带通讯的那种LED屏
15-05-04 11:29
一般在淘宝买,485接口,这种屏看用在工厂挺多的,又是当前生产量,又是累计生产量,这一般都是通讯实现的吧
15-05-04 11:31
一般都是  通讯实现  但是好多都是自由口协议  看你买的东西了
15-05-04 12:34
应该支持modbus的很少
15-05-04 12:51
如果是RS-485的通讯端口,需要翻阅说明书或者要求卖家提供通讯端口的通讯方法或者通讯协议的数据格式。
最后修改:2015/5/4 13:53:26
15-05-04 13:53
引用 hedeyou.6819 在 2015/5/4 11:29:04 发言【内容省略】
楼主可能不太了解led这种东西。通讯一般都是做板卡的厂家自己定义,一般都是pc上做内容,然后通过串口或者网络口下载到led板卡里。当然也许会有专门为生产线开发的led,但也未必一定走modbus。楼主慢慢找吧。
15-05-05 08:47
我原来的公司用过这些东西,但是我还是没搞懂, 必须买个屏回来试, 好像是有485通讯功能
15-05-05 15:38
上一页下一页
