首页 电工技术 电工技术
主题:大家猜猜这个软启动一拖二能否启动成功
点击:2449 回复:23
软停车的时候也要注意时间差!
15-05-04 10:47
绝大多数一拖二 没有软停的功能~
15-05-04 12:10
缺少一个软起驱动的中继啊 ,,不然你软起怎么启动啊,你这时开一备一的回路吧,电路图有点复杂了,KM1,KM2要一个就可以了,KM1,KM2自锁点也多了,KM1,KM2吸合后电流没有经过软起,软起的保护功能被去掉了,总的来说图纸差不多对,思路不对,浪费原料的设计,
15-05-04 12:31
软起启动按钮呢
15-05-04 12:39
软启动的按钮就是sb1 sb1启动 km3启动,km3吸合了然后软启动就启动了。软启动给旁路信号了,km1就吸合了,然后km3就断开了,然后就成功吸合这个电机了,然后在启动另外一路。
今天实验了,ok的没有问题的。
15-05-04 12:50
你的电路是一路先用软启动以后转旁路运行,再进行第二路启动,再用旁路运行,建议加装一个转换开关,可以单独选择两台任一台启动,加时间继电器自动切换到运行后让软启退出,让下一次起动用,为了不让两台同时起动最好加一电气互锁
15-05-04 14:55
看电路图应该能行,但具体操作时间差怎么处理还需要考虑
15-05-04 18:13
很多人图纸也没看明白?楼主你说的用KM3KM4控制软启动启动,图纸上根本就没画出来。很多人说给KM3KM4加延时,可能根本就没有用,软启给接触器启动信号时,本身可能已停止输出了,你要那延时干啥?至于加PLC更是扯淡,12楼根本就没看懂这些输助触点的作用,其实这些触点和继电器每个都有它的作用,一拖二软停不是不可以实现,只是要求软停不是很必要
15-05-04 19:04
现在已经正常启动了,开始我也想加个转换开关,3挡的,最后没加,一个老电工说没有这么干的,还有本来2个都是互锁的,启动一个的时候另外一路是启动不起来的。
15-05-04 21:50
一般是不会的  若KM1来不及吸合,KM3线圈不会失电断开,这个中间差一般不会有多大的影响   但具体的  还是需要实际操作来验证表情
15-05-06 15:38
上一页 下一页
