主题:开关电源问题
点击:1109 回复:21
qq2994216177
单位激光打标设备里控制卡用到DC5V电源,要求功率3A,新机器设计的时候采用了明纬T-50C,用了一年左右吧,《机器也经常空置在那里》,前些天出现电源突然停止输出,然后又马上恢复,造成激光用着用着就停止打标了,而且这样的频率还很高,不超过半小时就会出现,而且不定时的,换新的电源就没有问题了。我现在的新机器直接采用电脑里的5V电源,不知道稳定性是不是比开关电源好---负载肯定没有问题,现在可以确定是开关电源质量问题,打嗝的现象……
最后修改:
2015/5/3 13:22:46
15-05-03 06:57
可以换一个容量大点的开关电源试一下 确定一下是电源的问题 还是设备的问题在说
15-05-03 07:32
ZCMY
T-50C对应的5V最大输出为4A;同时另外的电压组如果过载也会导致开关电源输出保护;
15-05-03 07:46
fywsch
电脑里的5V电源稳定性肯定是没有问题的,但首先要确定是电源本身的原因,而不是外围的问题。不然你接上问题就是还没有消除。
15-05-03 08:08
gk_0
电源容量的问题,电脑里的电源容量比你选的开关电源大就正常了
15-05-03 08:33
知道一点
1年后该换新的啦,还见过,100w电源,带2个30w
电机,1年后,同时启停没有问题,分别启动就不行,换个就好了,修理还不如买新的。
15-05-03 08:37
cadmeister
过载也会导致开关电源输出保护
15-05-03 08:39
cfg168
不建议使用电脑电源进行供电,设备的耗电大户应该独立进行供电,否则时间一长,会把电脑电源里面的电容弄鼓包,导致电脑电源损坏,从而导致电脑非法关机。
电脑的机械硬盘损坏出现坏道倒是其次,把系统弄崩溃,需要重装系统,原设置和保存的数据全部没有,设备又得重新安装电脑的应用软件和重新调试参数,够你折腾的。
15-05-03 08:51
qq2994216177
cfg168
在 2015/5/3 8:51:38 发言
【内容省略】
激光控制卡要求5v电源3a的容量,用电脑电源应该是有宽裕的,至于电容加速老化,那买独立的开关电源还是一样。
15-05-03 13:21
不是太理解,应该是分别启动没问题,同时启动就不行吧?
15-05-03 19:53
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
