变频器论坛
变频器论坛
主题:跪问:10KV 450KW变频器带560KW电机,是否可以实现
点击:3424 回复:18
10楼
反方向的钟
都可以把电流用满?是说变频器在额定频率下运行,电流是在额定电流下运行的吗?变频器的最大过流倍数为2倍,变频器带电机启动电流额定电流的1.2-1.5倍。在频率设定后,在v\f模式下对应的电压基本是一样的,在负荷慢慢增大时,电流不是要跟着变化吗?负载越大,电流应该越大,直到超过额定电流后报警。哎!迷茫啊,没使用过这种小马拉大车的事情,且不懂变频的技术特性,如果等柜子搬到制定地点再试,成功的话没有功劳,不成功就是被领导吊杆到头臭去。还请师傅指导啊
15-05-02 17:46
11楼
kdrjl
第一个问题,你本来就是小马拉大车,如果变频器再过载话,那就太危险了。容易把变频器弄伤了。所以,要把变频器限制在额定电流以内,比较稳妥;
第二个问题,变频器启动可以做到真正意义的软启动。就是说,可以以一个恒定的电流启动,可以不需要过载倍数的启动。
基于上述两点考虑,来实现你的小马拉大车,也仅仅是试试看。如果你知道实际的负载转矩,那就不用试了,直接知道是行,还是不行了。
15-05-02 18:51
12楼
乐嘎嘎
综楼上所述,还是不要用,没有保障,万一出了问题后果不是咱能承担的
15-05-02 19:26
13楼
反方向的钟
多谢了,等我计算出方案后,还请师傅指点指点
15-05-02 19:43
14楼
坏男孩
楼主。560KW电机的负荷率多高。空载带电机实验还可以。
15-05-03 11:11
15楼
cfg168
楼主说明了负载的使用情况,是以40HZ的频率来正常运行的。
40HZ相对于50HZ来说,就是以满载50HZ的80%的比率来运行,也就是560KW*80%=448KW。
也就是说,使用450KW的变频器,来驱动448KW的马达,理论上是没有任何问题的,但是实际上呢?现场的诸多因素夹杂在一起,就没有那么好预料了,祝楼主撞大运成功呀。
哦,记得反馈结果给众网友知晓哟。
15-05-03 12:04
16楼
hisun2014
这个真没接触过
15-05-07 10:32
17楼
liuxd6909
cfg168
在 2015/5/3 12:04:58 发言
【内容省略】
还真不好说,楼主还是谨慎吧
15-05-07 19:34
18楼
反方向的钟
其实我也不敢使用啊,自己理论计算,得出更好的方案让领导自己参考去
15-05-07 22:11
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
