变频器论坛
变频器论坛
主题:跪问:10KV 450KW变频器带560KW电机,是否可以实现
点击:3424 回复:18
反方向的钟
跪问各位专家们,我厂现有一台闲置10KV 450KW的高压变频器,现想拿该变频器去压榨车间做榨机560KW电机的启动柜(运行时只需要40HZ就行),问是否能启动及带负荷呢?
15-05-01 13:48
pan_xiansheng
需要了解560KW榨机电机的负载曲线,即负载从0HZ到50HZ的的各个频率间的功率、转矩。
对照曲线,查看40HZ的负载是否在变频器的许可范围内。
15-05-01 14:22
cfg168
整整多出100多KW,不敢评论与出主意。
只是预计一下楼主将来可能遇到的情况:
1、试机和试运行成功,领导口头夸奖楼主会利用公司闲置资源。
2、试机失败,或者运行中设备负载变化达到额定功率导致变频器损坏,领导大骂。
高压变频器价格昂贵,维修成本比普通的更加昂贵,建议不要冒险,让公司新购变频器。
15-05-01 15:40
chenqing309
高压的还是不冒险比较好
15-05-01 15:43
wenquan753
小马拉大车
不建议这样
计算曲线在范围内也有风险存在
这个高压的挂了有点心疼啊!
15-05-01 16:30
kdrjl
启动没问题,带载就必须要知道实际的负载曲线了。空载启动可以。
15-05-01 21:10
xuzhaokun
建议别用,不然变频器会坏掉的
15-05-01 21:53
反方向的钟
多谢
15-05-02 12:45
反方向的钟
就是糖厂的榨机电机(YRKK500-6 560KW)使用的,该榨机在工频带负荷运行下是20-25A左右,查了下该变频器450KW的额定电流23A,如果在运行时控制在40HZ,貌似也带不了负荷?具体要怎样去验证呢?还请师傅多多指点。
15-05-02 12:54
kdrjl
哦,还不是这么理解,变频器在额定转速(频率)以内,都是恒转据特性,所以,都可以把电流用满。所以,你这个系统其实可以试一试。就是在矢量控制下,把电流限制在变频器的安全电流值以内。如果带不动,那就是负载重了,反之,就可以连续工作使用。
15-05-02 13:51
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
