仪器仪表
仪器仪表
主题:继电器触点的电阻?
点击:4222 回复:21
zhmd1232003
从赛格电子市场买的中间继电器,触点电阻要几十欧,是不是正常?
15-04-30 21:17
lf2039952
继电器触头带电阻我也遇到过,是不是多通断磨合几回合就没电阻了呢?
15-04-30 21:41
gk_0
触点电阻?
弄错了吧,是线圈电阻吧
15-04-30 21:41
zhmd1232003
以前的继电器的触点电阻几乎为零啊?
15-04-30 21:45
fsjnzhouyan
继电器的触点接触电阻几乎是为零的,要是那触点有几十欧电阻就是废品了。
15-04-30 22:03
ZCMY
旧的吧?
15-04-30 22:06
kazefsh
坏的不要用,反正我们测过接触器的接触电阻大概是800微欧吧
15-04-30 23:13
chenqing309
新的触点电阻几乎为零才对
15-04-30 23:31
ZCMY
万用表二个表笔直接碰一下看下电阻值,如果不是万用表的问题,新的继电器吸合后阻值不会大于几欧的;
15-05-01 08:37
wml0060
是不是时间长触头表面有氧化层了。
15-05-01 20:32
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
出海再启航!新松移动机器人批量进驻印度本土新能源市场
