首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:继电器触点的电阻?
点击:4222 回复:21
从赛格电子市场买的中间继电器,触点电阻要几十欧,是不是正常?
15-04-30 21:17
继电器触头带电阻我也遇到过,是不是多通断磨合几回合就没电阻了呢?
15-04-30 21:41
触点电阻?
弄错了吧,是线圈电阻吧
15-04-30 21:41
以前的继电器的触点电阻几乎为零啊?
15-04-30 21:45
继电器的触点接触电阻几乎是为零的,要是那触点有几十欧电阻就是废品了。
15-04-30 22:03
旧的吧?
15-04-30 22:06
坏的不要用,反正我们测过接触器的接触电阻大概是800微欧吧
15-04-30 23:13
新的触点电阻几乎为零才对
15-04-30 23:31
万用表二个表笔直接碰一下看下电阻值,如果不是万用表的问题,新的继电器吸合后阻值不会大于几欧的;
15-05-01 08:37
是不是时间长触头表面有氧化层了。
15-05-01 20:32
上一页下一页
