首页 电工技术 电工技术
主题:问个以前问过的问题:为什么单股线比多股线同样情况下载流量大很多?
点击:1664 回复:17
以前看电缆厂家资料,同样是聚乙烯绝缘电缆,1X50的,通常情况下可以过220A,但换成3X50+1X25的,同样情况下只能过144A,是因为多股线散热不好的原因吗?还是其他,如果是散热原因的话,如果把最外面的护套剥掉,是不是就能增大载流量?
15-04-30 18:45
其实,不用问为什么,就按照电缆给出的数据使用,错不了的。错了找制造商理论去。嘻嘻
15-04-30 19:23
就是因为多股线散热不好的原因
15-04-30 19:31
多股线是绞在一起的,自然没有单股散热好。
15-04-30 20:07
单股散热好点。但接触没多股好。
15-04-30 20:22
好像1x50应该叫单蕊,3x50+1x25叫多蕊吧。
15-04-30 22:15
嗯,多芯电缆因有多根(绝缘)导线集合在一起,故散热条件变差。
想来,若将电缆护套剥掉,而仍将多根导线(穿管)一起敷设,应变化不大。
15-05-01 06:05
多股的软线载流量更大些,由于交流电的“集肤效应”,电流不是满截面地流动,而是沿外表面进行传送,故没有一个线性关系,也就是不能够根据截面面积,直接计算出它的载流量。
15-05-01 09:55
主要在散热上面!
15-05-01 16:38
那我们平常说的 多少平方的过多少个电流  是怎么回事呢?
15-05-01 20:38
上一页下一页
