主题:加装一台柴油机备用电源,我对设备厂家不满的地方很多啊
点击:2085 回复:35
20楼
guodong-ohl
自己放几件防震胶垫着发电机底座就OK了
15-05-03 12:41
21楼
jinqiaoma
step1
在 2015/4/30 20:52:17 发言
【内容省略】
有外循环和内循环的,小型的就这样了,没那么复杂。
15-05-03 17:08
22楼
周电
没办法,这产品,既然送过来了,你就得用,是否通过关系,采购收了回扣。你如果有权力,可以退过去,最后如果,供货商要跟你谈,给好处的话,你有得考虑了。
15-05-04 15:04
23楼
qd
15-05-04 15:24
24楼
qd
这个发电机就木有皮带外露现象但是也没有地脚螺丝孔
15-05-04 15:26
25楼
lliu1978
单缸柴油机是蒸发散热!注意加水就行啦!
15-05-04 20:26
26楼
老兔子
这个我知道,可搂主不知道!
各种小型移动发电机(3kW~250kW)我都不知玩(使用)过多少啦。
最后修改:
2015/5/4 20:39:08
15-05-04 20:38
27楼
step1
qd
在 2015/5/4 15:26:57 发言
【内容省略】
试用之前我以为是不需要固定的, 如果使用时它能不动就不需要, 你们的这种发电机可能不会动吧,内部带减震的,而这个是会动的, 我们准备加橡胶垫和膨胀螺丝固定。
15-05-04 21:12
28楼
shanxiaoli
这种小机组基本都是后配电池的,而且电池只能放地上
18-01-08 13:05
29楼
y258464168
看起来,确实挺多地方需要加强安全防护的
18-01-08 14:03
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
