首页 电工技术 电工技术
主题:加装一台柴油机备用电源,我对设备厂家不满的地方很多啊
点击:2085 回复:35
15-04-30 16:52
1, 启动用的蓄电池没有固定的位置,只能放地上;
2,蓄电池没有充电装置,还要另外充电;
3,皮带轮没有防护罩,虽然不允许非操作人员靠近,操作人员靠近也要保护安全啊;
4,接线端子在外, 虽然有个塑料帽,我觉得还是不安全, 也不好看, 这可是三相400V的输出(20KW);
5,底座没有考虑固定,现在振动很大,发生位移需要固定,想打膨胀螺丝都没有固定孔,还要另外想办法;
不知道是哪个证照不全的个体老板买的柴油机和发电机拼装的,根本不像个做产品的工厂做的。
最后修改:2015/4/30 17:08:49
15-04-30 16:59
的确不规范,蓄电池最起码得有个支架
15-04-30 17:18
电源正极应该加个开关,不用时断开,防止跑电。
15-04-30 18:46
当你没有话事的权利时,还是低调点。
说多了挡人家的财路。
俗话说挡人财路如杀人父母!表情
15-04-30 18:50
呵呵!
淡定点,不能怪厂家。你的这个发电机不是给你固定使用的,它是移动式发电机。你可以给它安装轮子到处搬,但不是给你固定死不动使用的,所以你想固定使用,就请自己想法子了。
另外它不安装皮带保护框,就是因为一旦你没有电池启动柴油机时,方便手摇启动。好像连散热水箱都没有,你在使用时还要注意水的温度呢。
15-04-30 20:13
这个看起来也太那个什么的了。无语。
15-04-30 20:39
引用 老兔子 在 2015/4/30 20:13:10 发言【内容省略】
放哪里使用时都不能移动吧,它要是不动,我也不想多事啊,就是因为它会移动啊,还得自己想办法啊;
影响手摇启动是什么道理? 手摇在另外一边,是真懂还是瞎说咯? 什么散热水箱?  前面说散热水箱没有,后面又说注意水的温度,应该有几个水箱? 我还只见过一个水箱的柴油机啊。
15-04-30 20:52
乡里的老式小型拖拉机皮带轮多数没有防护罩, 但是时代在进步, 作为一个产品, 应该不断改进它的不足之处, 尤其是安全方面, 我不知道这发电机能通过上级的安全检查不。
15-04-30 21:00
的确有好几个问题点
不知道这个厂家的质检标准如何!
15-04-30 21:22
上一页下一页
