首页 电工技术 电工技术
主题:求教如何实现电磁阀的循环动作
点击:1564 回复:11
我用光电开关驱动电磁阀的,现在是可以动作,灯亮动作,然后电磁阀就一直在打开的状态,我现在想实现电磁阀重复动作,就是一开一闭,直到光电开关灯灭为止,求大神指导啊。现在用的是光电开关,时间继电器,电磁阀,这三样,都是24V的。
15-04-29 22:02
时间继电器要二个,
15-04-29 22:31
开启时间和关闭时间有要求吗
15-04-29 22:47
可以用一个双延时时间继电器
15-04-29 22:54
引用 坏男孩 在 2015/4/29 22:47:28 发言【内容省略】
就是光电开关检测到物体,电磁阀就开始动作,是一直重复动作,待光电开关灯灭后,停止动作,没什么时间要求,之前加的时间继电器是检测到物体2秒后动作。
15-04-30 08:13
引用 yejingmao 在 2015/4/29 22:54:15 发言【内容省略】
好的,谢谢,我去看看
15-04-30 08:14
引用 秀空 在 2015/4/29 22:31:14 发言【内容省略】
我也想过用2个,就是想问问一个可以实现吗?或者加个中间继电器。
15-04-30 08:15
引用 瀚墨 在 2015/4/30 8:15:13 发言【内容省略】
可以,用又延时的更换简单。
15-04-30 12:00
双循环时间继电器,一个顶俩儿~
15-04-30 12:11
是JSS48型的时间继电器。。这个电压24V我还没用过。。只用过220V的。。
15-04-30 16:42
上一页下一页
