数控论坛
主题:求助,FANUC 立式加工中心 换刀后T代码不确认
点击:5919 回复:9
jacklele_fan
附件:
本地下载
别人改造的一台床子,FANUC 0i MATE mc 系统,20把刀液压链式刀库,参数丢失造成,现在基本已经恢复,就有一个毛病:换刀或者调掉结束后T代码不完成,还需要再按一次启动键T代码才能走过去,(不是单节执行问题),例如:我在MDI模式执行T5;M6;5号刀可以调在主轴上,但是还需要再按一次启动键才能消掉,在自动模式,程序走到换刀位置换刀,换完后程序就暂停了,还需要再按一次启动键程序才继续走,求大侠帮忙分析一下PMC,告诉我还需要改那个D数据表或者T时间继电器.
15-04-29 20:42
jacklele_fan
附件中是PMC程序
15-04-29 20:44
xuzhaokun
可能pmc程序还有问题吧
15-04-30 09:24
qdsailing
TFIN结束条件有问题
15-04-30 10:20
zwb625
应该是你的完成信号G4.3没有给到。第一,检查你的换刀程序,看看是否有程序结束信号 M30。第二,换刀完成后R300.0应该等于1,看看是否因为 ----F0007.3------ R820.0这条路中R820.0没有被接通或者接通时间太短。修改固定定时器TMRB89的时间和TMRB88的时间看看
15-04-30 10:31
jacklele_fan
qdsailing
在 2015/4/30 10:20:53 发言
【内容省略】
能说的具体点吗?我对PMC程序略懂一点
15-04-30 22:53
jacklele_fan
zwb625
在 2015/4/30 10:31:09 发言
【内容省略】
如图,是用M6调用子程序9020,子程序结尾用加M30吗?还有,这次主要是因为参数丢失造成的,固定时间定时器应该没有发生变化吧?因为PMC未丢失,如果是TMR,还是很有可能的,因因为之前刀臂刀库不动作我都是通过修改K保持继电器和修改D参数表修好的,还请大侠在分析分析
最后修改:
2015/5/7 20:50:21
15-04-30 23:08
jacklele_fan
我给你留言了,方便联系一下吗?
15-04-30 23:25
zwb625
是这样子,从子程序返回是M99,而不是M30! 子程序的调用通过M98来指令,从子程序的返回通过M99 来指令。子程序的嵌套最多为10 层。你的换刀子程序用的是宏指令。子程序应该没错。
15-05-03 11:53
jacklele_fan
感谢大家帮忙,问题已经解决
15-05-07 20:50
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
环保装备制造业迈向万亿元级
第四届工业软件创新应用大赛颁奖典礼圆满举办
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
工信部:《智能制造典型场景参考指引(2025年版)》(征求意见稿)
诺德2025年可持续发展战略:迈向更加可持续的未来
艾默生完成收购艾斯本技术剩余流通股
施耐德电气:以Triconex安全解决方案护航工业过程安全
