首页 电工技术 电工技术
主题:步进电机驱动问题
点击:555 回复:8
朋友带来一块步进电机驱动板子,说是丢步。让给检查检查驱动板。
电机;感应子式永磁步进电机110BYG001。
相数:4相
电压:80V
步距角:0.75|1.5度
进行频率:7000Hz
空载频率:1500Hz
8拍
看看了板子没发现什么东东坏,想带电测量下,负载用灯泡,脉冲信号怎么弄啊。
实物如图
15-04-29 19:55
没发上来
二个大管子MJ10012
最后修改:2015/4/29 19:57:53
15-04-29 19:56
目测首先就是弄懂金手指的接线图,还保留有购买时候的使用说明书吗?
15-04-29 20:00
这个要花点时间的,至少要把原理图搞出来才好分析。
15-04-29 20:03
说明书早没了,只拿来4块板子,如果有朋友这图就好了,没图就得慢慢自己画了。好烦,手里一台变频器的图还没绘制完呢。这些厂家贴片集成电路上的字弄那么小还不清楚,整爹啊。为啥要学维修呢?
15-04-29 20:15
说明你能修啊 ,不然他也不拿来了 啊啊
15-04-29 20:21
先把板清理干净,再才器件,分立件的板还是好修的,先测功率管,再查大功率电阻,小电阻,再换光耦。最后一步才查IC或换。
15-04-30 19:36
原理还得大致弄清楚 ,哪个元件易坏,从大处着手,一步步查。
15-05-01 09:00
等高手出现
15-05-01 09:18
