首页 PLC论坛 腾控Tengcon
主题:为什么不能利用闪电发电?
点击:2118 回复:38
全球一年的闪电次数约为14亿次,其中只有约25%是地面闪电,其他大多数是云内或云间的闪电,无法利用。
科学探索
  从纯电荷角度考虑的话,每次闪电的能量平均只有50亿焦耳,假设在传输和存储过程中的损失为零,这也仅相当于不到1400千瓦时的能量。
  全球一年的闪电次数约为14亿次,其中只有约25%是地面闪电,其他大多数是云内或云间的闪电,无法利用。另外,假设可以百分之百利用所有闪电,而且在捕捉、传输和存储过程中没有任何损失,那么一年收集的电能为4900亿千瓦时。
  2009年,全球使用了约20万亿千瓦时的电,是所有可利用的地面闪电所含电能的40多倍。这就是说,所有我们可以捕捉的闪电仅可供全球使用9天。
  但是,还有更多原因。如果你想看看捕捉这些闪电会花费多少钱:为了捕捉每次地面闪电,我们必须在全球范围内建很多高塔(想象一下巴黎埃菲尔铁塔)。算下来地球表面2亿平方英里的面积中每平方英里就要建一个这样的塔。
  捕捉闪电电能的设备必须能应对极大的瞬间电流。为此,需要使用很粗的导电棒以及超重型电路和超级电容器。
  尽管我们尚未开发出这种电能存储技术,但假设我们能够做到,另外再假设能量系统是百分之百高效的(大多数电能系统在最佳状态下也只有不到70%至80%的效率),然后我们可以设想一下每个塔和电容器的费用约为35万英镑。这样一来,光地面设备(不考虑海洋版本设备的额外成本)的费用就高达67万亿英镑。更不 用说安装成本、常规维护以及连接所有高塔的高压输电线路网的费用了。
  相比之下,一小时的阳光就可以产生供我们使用一年的电能!我们可以从太阳获得很多能量,我们只需利用房顶来积聚我们所需的能量。
  现在,我不禁想问一个问题:“为什么我们不把所有的房顶都用太阳能板覆盖呢?”
15-04-29 13:56
呵呵,太阳能板也需要制造,也需要昂贵的成本,另外没有阳光的阴雨天也只能是摆设。
15-04-29 14:35
使用成本啊。
15-04-29 14:51
目前成本很高,难以普及呀
15-04-29 15:28
想法很好啊  成本很高啊
15-04-29 15:36
现在厂区已经铺设太阳能电池板,一次性投入比较大。
15-04-29 15:41
这个问题早就有人想过了,`1
15-04-29 15:52
太阳能的成本不说,实用性呢?可靠性?持续性?民用的大都是晚上才用电
15-04-29 15:55
现在不是已经有人做了,成功并入电网了,只是成本太高了。
15-04-29 16:09
大讨论,光伏发电是否会改变局部气候~?我觉得可能会~~~你们呢!?
15-04-29 16:45
上一页下一页
