变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器经常无显示
点击:1099 回复:14
fch2
一台东元7200MA开机中自动黑频,送修说无故障,有时上电就无显示。求高手指点!
15-04-29 12:58
yang826925
可能电容不良,带载能力差,负载一大就不行了
15-04-29 13:35
电源问题大点吧
15-04-29 14:10
可能是开关电源的管给震荡芯片供电的小电容容量下降了!导致开关电源工作不正常!
15-04-29 18:48
kdrjl
如果再出现黑屏问题,首先要用表检测变频器的直流母线电压是多少,然后再判断黑屏是怎么回事。一般的黑屏问题都是变频器的内部控制电源有事,而且几乎所有的变频器内部的控制电源都是由直流母线提供的。
15-04-29 19:01
jyqkr
如果有3844的话 7脚电容换下试试
15-04-29 21:03
wuyang750
送修说无故障 这个售后怎么修的哇 黑屏 多数是开关电源问题
最后修改:
2015/5/3 17:49:41
15-05-03 17:49
键盘线没插好,或者插件松动氧化了,开关电源不可能那么神经吧
15-05-03 22:19
你好00000
你看看端子的电压都有吗
15-05-04 08:43
xuzhaokun
是不是电源有问题
15-05-04 09:37
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
