变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器经常无显示
点击:1099 回复:14
fch2
一台东元7200MA开机中自动黑频,送修说无故障,有时上电就无显示。求高手指点!
15-04-29 12:58
yang826925
可能电容不良,带载能力差,负载一大就不行了
15-04-29 13:35
电源问题大点吧
15-04-29 14:10
可能是开关电源的管给震荡芯片供电的小电容容量下降了!导致开关电源工作不正常!
15-04-29 18:48
kdrjl
如果再出现黑屏问题,首先要用表检测变频器的直流母线电压是多少,然后再判断黑屏是怎么回事。一般的黑屏问题都是变频器的内部控制电源有事,而且几乎所有的变频器内部的控制电源都是由直流母线提供的。
15-04-29 19:01
jyqkr
如果有3844的话 7脚电容换下试试
15-04-29 21:03
wuyang750
送修说无故障 这个售后怎么修的哇 黑屏 多数是开关电源问题
最后修改:
2015/5/3 17:49:41
15-05-03 17:49
键盘线没插好,或者插件松动氧化了,开关电源不可能那么神经吧
15-05-03 22:19
你好00000
你看看端子的电压都有吗
15-05-04 08:43
xuzhaokun
是不是电源有问题
15-05-04 09:37
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
